DDT4all: Wer kann beim Codieren helfen?
  • Hi,
    Leider hat es keine Änderung gebracht.
    Ich habe deinen Hinweis einmal zusätzlich codiert. Und dann auch noch mal die vorher getätigten Änderungen entfernt und es noch mal probiert…
    Du hast die richtige SW-Version und es muss nur der eine Wert codiert werden, den wjavixxassuj Dir genannt hat. Ich habe das bei einigen Forumsmitgliedern problemlos machen können. Also liegt es am ELM oder am Bediener. ;)
    Das Warnblinklicht funktioniert über ein spezielles Steuergerät, das auch nach Unfällen mit teilweise zerstörten Leuchtmitteln im Takt bleibt.
  • Ich habe mal die Rückfahrkamera nachgerüstet und codiert, die war auch erst sichtbar nach dem Hard reset
    bei der Rückfahrkamera muss man nicht das Media System neustarten sondern das Kombiinstrument. Dafür gibt es einen Knopf in DDT4ALL.
    Das Media System hat nichts mit den Facelift Rücklichtern zu tun.
    Das sieht schon alles richtig aus. Bleibt der Wert "true" erhalten, wenn du das Fahrzeug nochmal ausliest?
    Ansonstem mal für eine Stunde die Batterie abklemmen. Ich habe auch schon einige Fahrzeuge hier codiert. Ich vermute ganz stark, dass es am Dongle liegt.
  • Ja, der Wert bleibt auch nach dem Abstecken des WLAN-Dongles und späteren erneuten Auslesen auf „True“ in der Read-Spalte.
    Da ich mir eigentlich sicher bin, dass ich alles richtig eingestellt habe, kann’s fast nur noch am Dongle liegen.
    Jetzt bleibt das Auto sowieso erst mal ein paar Tage stehen. Falls es sich dann nicht gelöst hat, werde ich noch mal die Batterie abklemmen für ein paar Stunden.
    Habt ihr ein ELM USB Kabel welches nicht >50€ kostet?
    VG und schönen Abend.
    Dominik
  • Das Problem ist einfach, dass Du offensichtlich trotz identischen Aussehens und Bezeichnung heute nicht immer genau das bekommst, was Du vor einiger Zeit gekauft hast.
    Ich habe ein vollkompatibles HHOBD mit Bluetooth, das ist jetzt bestimmt sieben Jahre alt und hat einen Gehäuseschaden. Beim ELM-Test alles Grün. Identisch aussehende 2022 und 2024 gekauft, aber die funktionieren nicht mit ddt4all. Man kann noch nicht mal ein Gehäuse für das alte Teil gebrauchen. Sicher ist man immer mit dem roten OBDLINK SX. Kostet halt mehr, als einen 20er, funktioniert aber sicher.
  • Da könnt ihr kaufen was Ihr wollt. Es muss ein PIC18F25K80 Chip verbaut sein.
    Ohne diesen wird der Adapter wohl nicht funktionieren.
  • Es muss ein PIC18F25K80 Chip verbaut sein.
    Ein klares JEIN. Was den offiziellen und originalen ELM327 angeht, ist das richtig. Es ist der einzige, der alle derzeitigen CAN-Protokolle komplett beherrscht. Entsprechend wurde er vielfach von den Chinesen kopiert. Die meisten Kopien sind aber nur teilkompatibel. Dagegen verbauen die Niederländer bei ihren OBDLINK den wesentlich neueren STN1100-Chip, der unter anderem auch den kompletten Befehlssatz des PIC18F25K80 beherrscht und mit wesentlich höherem Datendurchsatz arbeitet. Klar, dass die Adapter ein Bisschen teurer sind, als China-Clone.
    bin der Neue, obwohl ich seit 5 Jahren hier angemeldet bin. Das heute ist mein erster Beitrag.
    Ganz tolles Forum hier!
    Ich warte auf meine Voll LED Rückleuchten und meine Dongles.
    Habe zwei Chinadinger bestellt, die angeblich den PIC18F25K80 Chip haben.
    Ich werde berichten. :)
