Position des Kühlwasser-Temperaturgeber am 90PS-Motor
  • Bevor ich vergeblich danach suche:
    Kann bitte jemand mitteilen, wo sich der Temperaturgeber für das Kühlwasser am 90 Ps Maschinchen befindet?
    Möglicherweise und Renoüblich am Thermostatgehäuse?
    Das hier legt es jedenfalls nahe: Pos. 110
    Vermute, das es in Fahrtrichtung auf der rechten Seite des Motor ist?
    Kommt man von oben an den Sensor?
    Gemäss Temperatur-Balkenanzeige rechts auf dem Display gibt es keinerlei Änderungen, es ist mmer die gleiche Anzeige:
    Daher möchte ich den Mangel eingrenzen und zunächst den Anschluss am Geber abziehen.
    beste Grüße
    tom
    seit 11/2022 2015er Smart 453 Passion 66 kW (Renault M281 E09LA) (453.344) vulkanorange-weiss
    seit 05/2015 2004er Mazda Premacy Sportive 2.0 96 kW (CP)
    seit 04/2009 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi 110 kW (JK04)
    09/2008 bis 05/2015 2001er Mazda 626 74 kW
    01/2000 bis 04/2009 1998er Golf 4 TDI 66 kW
    09/1995 bis 01/2000 1988er Golf 2 Bistro Diesel 40 kW
    10/1991 bis 04/1992 1979er Buick Regal 4,9L V8 103 kW
    06/1983 bis 09/1995 1982er Golf 1 CL Diesel 40 kW
  • Gemäss Temperatur-Balkenanzeige rechts auf dem Display, wo siehst du da eine Temp. Anzeige?
    Die übereinanderstapelten, grauen Klötzchen, das oberste ist orange, ist NICHT die Kühlwassertemperaturanzeige?
    WTF.
    In der Bedienungsanleitung auf Seite 92 noch einmal nachgeblättert: In der Tat scheinen die Kästchen nur eine Lagemitteilung des Menüsystems zu sein.
    (bedaure, Woltlab dreht offenbar aufgrund von Seiterverhältnissen)
    Tolle Wurst. Muss noch viel lernen.
    Die Kühlwassertemperatur scheint nur in einem Unternenü angezeigt zu werden.
    Aus der Erinnerung war aber auch dort immer "Anschlag" zu sehen.
    Schaizs Digitaldisplays. Unwichtiges wird immer gezeigt, das wirklich wichtige verdecken sie,
    beste Grüße
    tom
    2 Mal editiert, zuletzt von treckertom ()
  • Die Kühlmittel Temperatur wird nur im Menü angezeigt. Die Rechte Balkenanzeige zeigt nur m.W. an in welchen Menüpunkt du dich befindest.
    Smart 453 EQ Cabrio
    Cupra Formentor VZ
    Boxster 981S :thumbsup:
  • Die Temperatur anzeige ist sehr träge und der Kleine braucht auch recht lange, bis er bei niedrigen Temperaturen warm wird. Da kann es schon mal sein, daß du erst nach 5 km Fahrt was siehst. Es wächst ein Balken von links (kalt) etwa bis zur Mitte (normal) nach rechts (heiß/theoretisch).
    Klein T. 😁
    42 Coupe prime 66kw twinamic
  • IMG_TH_20230113_175228.jpgNoch einmal nachgesehen: in der tat nur im Untermenü zu sehen. Und der Balken zeigt auch richtig an, nach wenigen Minuten waren um die 90 Grad erreicht. Alles gut, danke für den Nackenschlag und die zielführenden Hinweise. Ein Problemchen weniger, eine Erfahrung mehr.
    beste Grüße
    tom
  • Die Eingangsfrage ist noch ohne Rückmeldung geblieben. Wie kommt man an den Temperaturgeber heran und wo befindet sich dieser?
    Könnte auch andere interessieren
    beste Grüße
    tom
    Schau mal in den Außenspiegel auf der Beifahrerseite. Unterhalb ist ein kleiner Nippel der rausguckt.
    Das ist der Temperatursensor der dir die Anzeige im KI liefert.
