Kofferraumklappe klemmt
  • Guten Tag zusammen,
    ich bin der neue hier im Bunde. Meine Frau fährt einen Smart Cabrio mit 90 PS, Baujahr 02/2019.
    Seit kurzem hängt der Deckel vom Kofferraum. Man muß sehr stark gegen den Kofferraumdeckel drücken und dann den Knopf drücken damit
    der Kofferraum entriegelt wird und aufgeht. Der Kofferraum lässt sich aber butterweich schließen. Zwischen den Scharnieren hängt auch nichts.
    Lässt sich da was einstellen?
    Danke für eure Hilfe
    Flo
    Smart Cabrio 90 PS in schwarz für die Frau :)
  • Wir hatten den Spaß vor knapp zwei Jahren, bis der Kofferraum sich gar nicht mehr öffnen ließ. Deshalb solltest Du jetzt was unternehmen, weil das Öffnen der geschlossenen Klappe von innen auch mit Endoskop-Kamera kein Spaß ist.
    Der Stellmotor für die zwei Bowdenzüge zu den Schlössern sitzt etwas links der Fahrzeugmitte und überträgt die Kraft auf ein Kunststoff-T, an dem die Züge eingeclipst sind. Wirklich einstellbar ist da nix. Der Betätigungsweg ist vorgegeben. Allerdings kommt es bei Schwergängigkeit der Schlösser bei bestimmten Schlosstypen dazu, dass sich der Blechhebel verbiegt. Dann steht nicht mehr der volle Weg zur Verfügung und es kommt vor, dass es zum Auslösen der Verriegelungen nicht mehr reicht.
    Bei mir war ein Schloss so schwergängig, dass der Zug am T rausgesprungen ist. Ich musste letztlich das Schloss erneuern, weil fetten auf der rauhgeriebenen Fläche der Betätigung nicht mehr geholfen hat.
    Ich suche gleich mal nach den Fotos ...
    453 EQ Brabus Style Xclusive Cabrio 04/2019
  • Ist doch tatsächlich erst ein Jahr her, dass ich den Kofferraum zum zweitenmal geknackt und das Schloss in FR links getauscht habe ...
    Man kommt an die Betätigung dran, wenn man das Panel von der Heckklappe schraubt. Dazu Klappe öfnnen und bis auf ein paar Zentimeter mit einem Karton o. ä. unterbauen. Als oberste Lage eine Decke, damit das nach dem Lösen der Schrauben auf dem Karton liegende Panel nicht verkratzt. Die Klappe kann man dann wieder in die Senkrechte bringen und hat alles im Blick und Zugriff.
    Erstmal vielen Dank für die Info. Das klingt nach etwas Arbeit. Dann werde ich das Problem die Tage mal angehen wenn das Wetter einigermaßen passt. Bei Fragen oder erfolgreicher Reparatur würde ich mich nochmal melden.
    Danke und schönes Restwochenende :thumbsup:
  • Eventuell hilft dir dieser Thread beim zerlegen
    Geht zwar um schließen, aber trotzdem
  • Noch einer 😉
  • Es gibt im WIS eine Anleitung für die Notöffnung der Heckklappen bei Cabrio und Coupé vom Innenraum aus. Ich kann die gerne hier einstellen. Ist aber gerade beim Cabrio recht schwer umzusetzen, wenn man keine Vorstellung vom Innenleben der Klappe hat.
  • Bei dem genannten "Entriegelungswerkzeug" handelt es sich um einen leicht gebogenen Schraubendreher mit einem Schaft unter 5 Millimeter. Dabei sollte der "Knick" etwa 6 Zentimeter oberhalb der Klinge liegen. Ich habe bei der Öffnung ein Bisschen gemogelt und zusätzlich eine Endoskop-Kamera verwendet. Trotzdem hat es beim ersten Versuch eine halbe Stunde gedauert, bis die Klappe offen war.
  • Da Sitz aber jemand an der Quelle
    Nö, ich habe mir eine Offline-Version besorgt (l egal ? ill egal ? sch... egal). Läuft mit seinen knapp hunder GB Datenbasis in einer VM und Ist die letzte Version außerhalb von Xentry. Bei den Sternen wird ja seit 2022 alles von der Terminvereinbarung über den Werkstattaufenthalt (mit Teilen und Arbeitszeiten) bis zur Schlussrechnung in Xentry abgewickelt.
