Cabrio Heckklappe klemmt einseitig
  • Moin, habe meinen EQ Cabrio nun auf dem Hof. Alles so weit ok, nur die Heckklappe klemmt links, geht erst nach Ziehen und nochmaligem Drücken des Tasters auf.
    Bevor ich alleine das Suchen anfange, hat schon mal jemand so was behoben ? Die Seilzüge sind gängig. Die Schlösser werden betätigt. Ich vermute mal ein Klemmen im Millimeter-Bereich.
    Nur wo ?
    Gruß, Heiko
  • Ich muss morgen mal was versuchen. Banal gesagt, die Öffnung ist zu klein. Schwer zu beschreiben. Kleben tut eher nichts.
    Die linke Seite kommt erst beim Ziehen. Die rechte Seite springt 5mm auf beim Öffnen, die linke nicht. Schloss entriegelt aber.
    PS: Ich bilde mir ein, wenn das Easy Load vom Verdeck offen ist, dann geht es besser. Aber nicht 100%. Von 10 Öffnungen klemmen dann immer noch 3-4 .
    Ich muss morgen im Hellen mal Scheuerstellen/Klemmstellen suchen, irgendwas ist da zu "stramm". Es sei denn jemand hat nen guten Tip.
    PPS: Haben die Schlossfallen Langlöcher ? Ggf. bringt ne kleine Justage was.
    Einmal editiert, zuletzt von Sonnenfahrer ()
  • Der Schließkeil ist (karosserieseitig) verstellbar. Zumindest beim Coupé.
    Der Fehler liegt nicht in der Einstellung. Es liegt an dem Stück Blech, an dem sich die Außenhülle des Bowdenzuges am Schloss abstützt. Im Schloss erhöht sich mit der Zeit der Reibwiderstand des Hebels auf dem Riegel, weil das Fett irgendwann einfach weggeschoben ist. Der Aktuator ist sehr kräftig und zieht in jedem Fall durch. Irgendwann fängt das genannte Blech an, sich zu verbiegen. Der am Auslösehabel ankommende Hub verringert sich und es wird erst manchmal, später dann gar nicht mehr ausgelöst. Sollte man beheben, solange die Klappe noch öffnet. Ich musste sie zweimal von innen öffnen und das war kein Spaß.
  • Wow, super, danke euch beiden !
    Dann habe ich schon mal zwei Ansätze die ich verfolgen kann. Werde mich wohl Montag damit beschäftigen.
    Zuerst dann also mal die innere Abdeckung der Heckklappe ab und das Schloss an sehen. Logisch, wenn da GAR NICHTS mehr öffnet ist die Ka**** am dampfen.
    Heute erst mal andere Baustellen, Wagen einräumen, und im BC und im Media Center rumfummeln, ggf. Sitze fetten.
  • wodapol
    War eben mal am Wagen....
    Das war ein sehr guter Tip von Dir. Ich konnte aber keine große Veränderung an den Blechen fest stellen. Die sind auch bös massiv - so die Meinung meiner Spitzzange... :D
    In jedem Fall habe ich die linke Seite stark nach gebogen und es öffnet wieder 1a. Rechte Seite auch geich ein wenig. Ich vermute eher eine Längung der Züge. Sobald man die Mechanik vor Augen hat und dran rum fingert fällt einem sofort der sehr große Leerweg auf, den verringert man, wie du so schön geschildert hast, eben durch Nachbiegen. Ne andere Möglichkeit hat man ja nicht.
    Gleich alles schön durchgefettet...
    Dann noch so die "üblichen" Handgriffe am neuen Wagen: Kennzeichen und Innenraum auf LED gemacht. Ledersitze gefettet.
    Der Gute ist ja nun nicht neu, kommt aus einem 3-Jahres Leasing. Laufleistung 18.000km.
    Vielen Dank für den 1a Tip.
  • Meine Cabrio Heckklappe ging die Tage auch nicht auf. Links hat sie sich etwas gelöst und rechts garnicht. Nach einigen Versuchen ging es dann wieder und danach ging das Öffnen bei einigen Dutzend Versuchen ohne Probleme oder erhöhten Aufwand.
    Wo müsste denn das Fett hin und von welchem Blech, dass sich verbiegt, redet ihr? Hat da jemand ein Bild dazu?
  • Löse die Panels voneinander, dann die Schließabdeckungen weg und dann sieh dir den ganzen Mechanismus an.
    Was wo geschehen muss ist selbsterklärend !!
    Offensichtlich längen sich die Seile und/oder der Anschlag verbiegt sich. Ergo, muss für mehr Weg gesorgt werden.
    Schon mal ne Fahrrad-Bowdenzugbremse nach gestellt ? Dann schaffst du das mit der Klappe auch.
    Fetten kann, muss aber nicht weils daran primär nicht liegt.
  • Kleines Update:
    Ich habe die Dichtung mit einem Pflegemittel eingeschmiert und seit dem kein Problem mehr gehabt. Im geschlossenen Zustand wird die Dichtung von der Heckklappe entweder zu stark zusammengedrückt oder sie klebt an der Heckklappe, wodurch sich die Klappe nicht mehr öffnen ließ. Fühlt sich ein wenig wie eine Kühlschranktür an, wenn sich innen ein Unterdruck bildet und dann der Kühlschrank nicht gleich auf geht.
    Werde das weiter beobachten.
