Fehlerspeicher auslesen und Batteriezustand auslesen
  • Hallo,
    wir haben ein 3-Jahre alten Smart ForFour erworben, wir sind damit eigentlich sehr zufrieden.
    Ich habe auch schon kräftig hier gelesen und wollte mich rückversichern, dass ich das richtig verstanden habe:
    A) Zum Auslesen der Inforationen rund um die Batterie gibt es ein Gerät auf Basis vom Arduino, zu dem es hier Links zu einer DIY-Anleitung ebenso wie zu fertigen Geräten gibt. Mit dem Gerät lassen sich nicht die Fehler auslesen.
    B) Zum Auslesen des/der Fehlerspeicher gibt es Software / Apps auf Basis des ELM327.
    Ein Kombigerät gibt es nicht? Beide arbeiten ja über die OBD-Schnittstelle, da wäre das doch zu erwarten, zu dem ich auch denke, dass die Service Center für beide Auslesearbeiten auch nur ein Lesegerät hat, oder?.
  • Ich habe noch nie Fehler ausgelesen, aber ich habe mit meinem OBD2-Gerät, also ELM-stil, die Zellenspannungen der Batterie und SoH usw. angesehen. Als Software habe ich DDT4all benutzt, aber das geht sicher auch mit diversen Smartphone-apps.
  • Hallo zusammen
    Mein Smart EQ 2015 bockt plötzlich.
    Fehler manchmal:
    Antrieb -> Motor aus
    Oder beim Fahren, so ähnlich wie:
    Anhalten Motor abstellen. Im Handbuch steht Gefahr für das Hochvolsystem
    Batterie mehr als halb voll und ein starkes Ruckeln als ob man grob schalten würde.
    Mit den OBD2 Geräten und diversen Apps aber keine Verbindung bekommen um Fehler auslesen zu können.
    Weiss jemand mit welcher APP das gut geht DDT4all wie oben genannt, oder liegts an den Geräten?
  • Mit den OBD2 Geräten und diversen Apps aber keine Verbindung bekommen um Fehler auslesen zu können.
    Also erstmal bist du hier im falschen Forum. Du hast anscheinend einen 451…
    diesen kannst du nicht mit ddt4all auslesen.
    Dein Smart ED3 ist noch etwas zickiger beim Auslesen. Die richtigen Tipps für Dein Problem bekommst Du vermutlich eher hier. Da gibt es einen großen Bereich speziell für Dein Fahrzeug.
  • Erst mal die 12V Batterie tauschen...
    Verschleißteil - wie alt ?
    Kettenreaktion: Unterspannung, 3 Dutzend Fehler im OBD dann crasht das System.
    HOCHvolt Batterie auslesen geht nur mit der Arduino Kiste. Das sehe ich aber vorerst nicht als notwendig an.
    Bordsystem (komplett) auslesen mit der Stardiagnose. (Im SC)
    ...nein, mit obigen Adaptern und sonstigen kannst du keinen ED auslesen.
