LED Scheinwerfer Birnen: Welche ist Euer Favorit?
  • Meines Erachtens nach sind alle Optionen die ich genannt hatte, mit Zulassung zu haben. Also zumindest auf Deutschen Straße.
    Das mag sein, deines Erachtens.
    Allerdings gilt die nicht für ALLE Smart 453 Forfour (2. Gen.)
    Hiernach nur welche mit der Scheinwerfer-Genehmigungsnummer E9 11392.
    Ergo NICHT für Scheinwerfer mit E911394, wie bei hiesigen (umgangssprachlich "meinen") der Fall
    Passen tun die ohne Probleme, aber das scheint ja offensichtlich von KFZ zu KFZ unterschiedlich zu sein.
    So ist es denn wohl.
    Nun denn: Im Scheinwerfer mit E911394 passte lediglich die Fassung, der Kühlkörper dahinter ragte zu weit aus.
    Der Stecker als auch Deckel passte so gar nicht.
    das mit den Flecken kenne ich gut aus meinen jetzigen (mittlerweile 3 Jahre) eingebauten Ultinon Pro6000
    ... und das doch sehr ungleichmässige Lichtbild hat mich dazu bewogen, es beim Test mit dem teuren Zeug zu belassen und bei Glühobst mit +xxx% zu bleiben.
    Siehe auch die Bilder in Beitrag Nr. 519 des Faden Philips H4 LED
    23656-8248b81f-d8b1-4f30-9330-f7653c4bcdcb-jpg
    beste Grüße
    tom
    seit 11/2022 2015er Smart 453 Passion 66 kW (Renault M281 E09LA) (453.344) vulkanorange-weiss
    seit 05/2015 2004er Mazda Premacy Sportive 2.0 96 kW (CP)
    seit 04/2009 2006er Renault Grand Espace Dynamique 2.0 dCi 110 kW (JK04)
    09/2008 bis 05/2015 2001er Mazda 626 74 kW
    01/2000 bis 04/2009 1998er Golf 4 TDI 66 kW
    09/1995 bis 01/2000 1988er Golf 2 Bistro Diesel 40 kW
    10/1991 bis 04/1992 1979er Buick Regal 4,9L V8 103 kW
    06/1983 bis 09/1995 1982er Golf 1 CL Diesel 40 kW
    3 Mal editiert, zuletzt von treckertom ()
  • Das mag sein, deines Erachtens.
    Hmmm merkwürdig. Ich weiss zwar nicht ob "Blechbüchsenhausen" in AT liegt, aber dein Link ist von der Österreichischen Philips Seite.
    Wenn wir von Deutscher Zulassung sprechen -- Hier die PDF von der Deutschen, wo spezifisch auch die E911394 als zugelassen erwähnt werden. Wenn du aber Probleme mit dem Einbau hast, dann scheint DAS ja der größere Knackpunkt zu sein. ?(
    453 Brabus Xklusiv Coupe
    Bilstein B14 / Fox AGA / 18 Zoll TEC GT-EVO (Sommer) / 17 Zoll Lorinser Speedy (Winter)
    CSR Frontlippe-Seitenschweller-Heckspoiler-Scheinwerferblenden / Vland Heckleuchten / LED Nebelscheinwerfer
    ARS DSP-Subwoofer-Hochtöner Upgrade / Navirider 10.25 Zoll Display
  • Richtig, die Phillips sind in allen Generationen, in alle möglichen Scheinwerfern des Smart 453 zugelassen.
    Verbau ist bei der ersten Generation der Leuchtmittel umständlich aber problemlos möglich (Anleitung dazu gibt es hier auch Forum) seit der neuen Generation ist die Montage zum einfachen Leuchtmitteltausch geworden.
  • Zur Ergänzung: Die Osram-LED sind zur Zeit nur für E9 11392 zugelassen. Ich gehe aber davon aus, dass auch Osram die Zulassung für E9 11394 nachholen wird, genauso wie es Philips auch getan hat.
    Die Osram-LED lassen sich viel leichter einbauen, denn sie sind ca. 7-9 mm kürzer. Dadurch lässt sich der Drahtbügel viel einfacher drüberziehen.
    Gruß Christof
    (Smart Fortwo 453 passion, 66 kW/90 PS twinamic, EZ 08/2018)
  • Ich hatte im Smart meiner Frau erst die Phillips LED verbaut und bin dann wegen Unzufriedenheit mit der Lichtverteilung auf die Osram LED gewechselt und hier hat sich eine deutliche Verbesserung gezeigt.
    Ich würd also ganz klar zu die LED von Osram empfehlen.
  • Welche haste du denn verbaut in welchen Smart?
    zugelassen nur für
    Forfour, EQ Forfour (W453) 2014-2021 E9 11392 H4-LED SP 450
    Smart 453 fortwo Coupe ,Edition #1, 71PS Cool & Media, Rfk nachgerüstet
