Smart Forfour 453 1.0 (2018) – B120F16 – Batterieleuchte sporadisch – 49.000 km
    J'ai besoin de votre aide.
    J'ai une Smart Forfour 453 1.0 71 ch, construite en 2018, avec 49 000 km.
    Les symptômes suivants apparaissent :
    Le voyant rouge d'avertissement de batterie apparaît environ 500 à 800 mètres après le démarrage.
    Parfois, il reste allumé pendant environ une minute, parfois il ne disparaît qu'après un redémarrage.
    Le système start-stop est parfois désactivé.
    Déjà terminé :
    Batterie neuve.
    Capteur de batterie IBS Mercedes d'origine neuf.
    Valeurs mesurées :
    Tension de la batterie au repos : 12,5–12,8 V.
    Moteur en marche : parfois 14,2–14,4 V.
    Cependant, lorsque le voyant de la batterie s'allume, j'ai déjà mesuré 12,12 V avec le moteur en marche.
    Mémoire d'erreurs : Après avoir effacé toutes les erreurs, l'erreur suivante est immédiatement réapparue :
    B120F16 – Alternateur : Tension de charge de la batterie trop faible.
    L'alternateur est d'origine et n'a jamais été remplacé.
    Mes questions :
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le code d'erreur B120F16 sur une Smart 453 ?
    Était-ce l'alternateur, le régulateur, la ligne LIN ou le faisceau de câbles ?
    Sur ce modèle, est-il possible de remplacer individuellement le régulateur ou faut-il remplacer l'alternateur entier ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
  • Bonjour et bienvenue sur le forum.
    Les discussions se déroulent en allemand. Veuillez traduire vos messages au préalable. Autrement, la communication risque d'être un peu difficile. 😉
    ich benötige eure Hilfe.
    Ich habe eine Smart Forfour 453 1.0 71 PS, Baujahr 2018, mit 49.000 km.
    Folgende Symptome treten auf:
    Die rote Batteriekontrollleuchte erscheint etwa 500–800 Meter nach dem Start.
    Manchmal bleibt sie ungefähr eine Minute an, manchmal verschwindet sie erst nach einem Neustart.
    Das Start-Stopp-System wird gelegentlich deaktiviert.
    Bereits durchgeführt:
    Neue Batterie.
    Neuer original Mercedes IBS-Batteriesensor.
    Messwerte:
    Batterie im Ruhezustand: 12,5–12,8 V.
    Motor läuft: manchmal 14,2–14,4 V.
    Wenn die Batterieleuchte leuchtet, habe ich jedoch bereits 12,12 V bei laufendem Motor gemessen.
    Fehlerspeicher: Nach dem Löschen aller Fehler kam sofort wieder folgender Fehler zurück:
    B120F16 – Lichtmaschine: Ladespannung der Batterie zu niedrig.
    Die Lichtmaschine ist noch original und wurde nie ersetzt.
    Meine Fragen:
    Hatte jemand schon einmal den Fehler B120F16 bei einer Smart 453?
    Lag es an der Lichtmaschine, am Regler, an der LIN-Leitung oder am Kabelbaum?
    Kann bei diesem Modell der Regler einzeln ersetzt werden, oder muss die komplette Lichtmaschine getauscht werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Vielen Dank für Ihre Antwort. Das könnte tatsächlich passen. Ich habe bereits die Batterie und den IBS-Sensor (Original Mercedes) ersetzt, aber der Fehler B120F16 kommt immer wieder zurück. Die Batteriespannung beträgt manchmal nur 12,1 V bei laufendem Motor und manchmal 14,4 V. Ich werde die Steckverbindungen am Generator (B+ und LIN) auf jeden Fall überprüfen lassen. Vielen Dank für den Hinweis!
