Und ein Ölwechsel mit mittlerer Qualität ist immer noch besser als gar kein Ölwechsel (wie empfohlen).
Und wie stehst du zu der Fehlbefüllung wie im Youtube ?
Erst mal Danke an den Mod für das Verschieben, das Einfügen hier.
Ansonsten hat Chris eigentlich alles geschrieben. Fast. Der Ziegel sollte den Akku schon in 8h schaffen, es fährt ja keiner auf 0,0% runter.
Allgemein sollte man 15-20% immer und überall in Reserve behalten - bzw. mit diesen % zu Hause auf den Hof rollen.
Wenn man ohne Wallbox "leben" will, nur mit Ziegel, dann eben auf CEE Stecker und Dose umrüsten und alles ist safe.
(Eine extra Leitung sollte es aber bitte schon sein, alleine schon deshalb damit nicht die Waschmaschine den Automaten wirft wenn der Smart gerade lädt...)
Mit WB auf 16A 1P kann man dann auf ca. 5h verkürzen, je nachdem wie leer der Akku ist.
- kann man bedenkenlos einen Smart z.B. EZ 2020, 25.000km gelaufen, 7500€ vom Händler nehmen oder gibt es da eventuell Haken oder Häkchen? Hintergrund: Mir kommt ein Händlerpreis von unter 9000€ extrem günstig vor…
Ist jetzt nicht dein Ernst diesen Händler bzgl. Seriösität "an zu zweifeln" ?
Was war eigentlich an diesem Thread so unpassend, dass du einen neue aufmachen musstest ?
Was meinst du wie unübersichtlich es hier wird wenn stündlich ein Kaufberatungs-Thread NEU erstellt wird ?
Bin gespannt. Zum Vaico TF-E habe ich übrigens keine Datenblätter gefunden.
Ich auch nicht trotz intensiver Suche. Die Visko soll wohl an ATF angelehnt sein mit 75W.
VAICO V60-0278 - selbst damit nix zu finden.
Hier noch mal ein Bild mit Pulle von hinten.
Auf anderen Seiten konnte ich wiederum lediglich die W75 finden auf die auch die MB Norm 235.73 verweist. Mit Zusatz "Mid Quality" - aha, also schon mal keine Premium Suppe...
Man mag ja nun über diese selbst ernannten Experten bei Youtube streiten, aber dass die nach 10.000km schwarzes Öl aus einem reinem Untersetzungs-G mit Diffi raus gelassen haben, das bestärkt mich in meinen geplanten Ölwechsel.
Ansonsten ist diese Volksverdummung im Internet extrem traurig, ein falsches Öl ein zu füllen und sich damit zu profilieren.
Selber denken kommt bei den Menschen leider immer mehr außer Mode. Jetzt füllt jeder der das Video sieht, ein W75 mit 235.73 ein ![]()
Die Twinamatic Visco in den EQ ?
Der Ebay Verkäufer ist auch nicht besser mit "Schaltgetriebeöl für Elektroantrieb"
Guckst du Ebay Öl
PS:
Ich werde mir mal 2 gleiche "Marmeladengläser" besorgen, in denen ich mal die Visko des abgelassenen Öles vs. dem Sintopoid checken kann.
Melde mich dann Ende nächster Woche. Auch mit Foto, Öl hat 25.000km gelaufen, Wagen ist von 12/2020 .
Original Öl für EQ
Wenn man dann mal Quervergleiche mit den anderen Freigaben anstellt, so kommt man zum Schluss dass es wohl ziemlich egal ist ob man ein 75W80 oder ein 75W90 einfüllt. Vaico lässt sich nirgends über die Visko aus. MB 235.73 soll ein 75er sein, aber andere Fahrzeuge in der Freigabe sollen ein 80er bekommen.
Der EQ soll aber angeblich ein 75W90 bekommen
Aufmerksame Naturen bemerken auf der Pulle dass dass Vaico lediglich die API GL4 hat, das Sintofluid aber die GL5 . Also ist das Vaico minderwertiger....
Hier ne Anleitung
Fazit: Ziemlich egal ob man ein 80er 85er oder 90er ein füllt. DIe Spezis da oben füllen sogar ein 75er mit falscher Spezifikation ein.
235.72 anstelle 235.73
Damit dürften deine Zweifel bzgl "5W" mehr oder weniger ausgeräumt sein.
Mich überzeugt das EP Öl von Fuchs mit der GL5
Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass motorseitig immer das volle Drehmoment anliegt, also hohe Dauerbelastung von Zahnflanken und Lagern. Zudem wird hier nichts geschaltet. Ein Zahnradpaar und das Differential. Das Getriebe braucht vermutlich ein "dickeres" Öl, als ein DSG.
Du musst dir mal die Visko des Castrol Transmission Fluid D1 rein ziehen, das ist "Wasser" im Vergleich mit einem 85er/90er
Im wesentlichen erledigen die Additive die Arbeit. Das Titan Sintopoid ist für hochbelastete Achsen und Diffis konstruiert.
"EP Getriebeöl" EP steht für Extreme Pressure. Es hat die API GL5 wo andere nur GL4 bieten.
Die Visko beträgt 78 vs. 12
Das/ein 90er hat in etwa 100 vs. 16
Noch mal kurz OT zum EQ Getriebeöl Untersetzungsgetriebe.
Bin weiter gekommen. Ist ein 75W90
MB 235.72
Ziemlich dicke Suppe... Ein 90er hätte ich beim BEV nicht erwartet. Hab mir mal diese und andere Viskos angesehen. 75W80 ist ein deutlicher Schritt in Richtung dünn. Könnte man machen.
FE75W ist erheblich dünner. Eher nicht.
Werde jetzt mal auf ein 75W85 gehen. Das ist etwas dünner als das 75W90 und kann man verantworten. Ggf. "hole" ich mir damit im Winter 5km mehr Reichweite ![]()
Habe TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 bestellt. Hat die MB 235.7 - ohne "2" und die 235.74
(Ich glaube die sind sich selbst nicht ganz einig ob da nun ein 90er oder ein 85er drin sein soll)
Man sollte eh mal rein sehen wegen Füllungsgrad, aber dann kann ich auch gleich das volle Programm machen.
Gibt es seitens dem Hersteller eine Vorgabe ob der Wechsel im kalten oder warmen betriebszustand durchgeführt werden sollte. Was meint ihr?
VG
Nein. Auch beim Motoröl ist es Banane bzgl. dem "Schmutz" . Die Öle halten den Schmutz in Schwebe, dafür gibt es Additive. Es ist leider immer noch ein Märchen dass Absaugen "nicht gut" wäre und man unten den Schlunz ablässt.
Des Weiteren gibt es tlw. Ölwannen bei denen bekommt man mehr raus beim Saugen als beim Ablassen.
Saugen sollte man aber bei warmem Öl (und nur deshalb) weil das Öl dünner ist und besser durch die Pumpe flutscht.
Bei Aluölwannen wäre ich auch ganz vorsichtig mit Ablassen, bspw. reißt die Ölwanne beim 451 gerne wenn die Ablassschraube mal von einem Honk angebrüllt wurde.
Bzgl. Metallpartikeln im G-Öl ist es auch Banane, ich würde fast vermuten die kommen besser raus nach einer Standzeit, dann sind diese unten, ist ja Metall und kein Schmutz.
@ Spülen
Kokolores, WENN man immer früh wechselt. Wandlergetriebe (ja, der Smart hat keines) soll man spülen wenn der Vorbesitzer bei den Ölwechseln zu geizig war.
Ansonsten kann man diese spülen.
