Du musst mal deinen Avatar ändern, ich vergesse das immer, daß du den Roten nicht mehr hast. ![]()
Beiträge von Blackred
Macht auch keinen Sinn bei roter Tridion schwarz zu Lackieren.
Und falls nicht: Klick mal
Ich muss mich korrigieren, du findest unter der Service Klappe zwar zwei Aluleitungen, aber sie sind etwa gleich dick. Die dicke Kalte ist wohl eher hinten im Motorraum Nähe Kompressor zu finden? Dennoch kann man nach kurzer Fahrt an beiden Leitungen einen deutlichen Temperaturunterschied feststellen. In der Fahrzeugmitte die wird heiß, die links um die Batterie nur warm. Beim Heckmotor ist doch manches anders. Nur das Grundprinzip bleibt, weil es Physik ist.
Vielleicht ist er gerade vom schweren Unwetter im Allgäu betroffen und hat andere Dinge zu tun? Ich würde noch ein wenig warten...
... da kann ich auf dem Balkon eh nichts machen....
Bilder poste ich nachher.
Au ja, ich will sehen wie du den smart auf dem Balkon hast. ?????
Genau wie ich vermutet habe, aber Bilder sagen mehr als tausend Worte. Danke.
Zunächst eins voraus, ich bin kein smart Spezialist und kein smart Schrauber. Trotzdem möchte ich versuchen zu helfen. Das Steuergerät sitzt zu 99% in der Bedieneinheit. Das Bauteil im Kühler macht mich gerade stutzig: es sitzt im a) Innenraum in Verdampfernähe oder b) aussen unter der Service Klappe am Wasserkühler?
Im Fall a) würde ich auf den Vereisungsschalter tippen, der den Kompressor steuert.
Im Fall b) eventuell ein Lüftersteuergerät.
Zumindest ist die "Wendel" in meinen Augen ein Temperatursensor oder ein Bauteil, das gekühlt werden muss.
Nun zum Problem: Wenn die Anlage korrekt befüllt ist und kein Leck hat muss sie Kühlen wenn der Kompressor einschaltet. Ob dies der Fall ist hörst du am besten am charakteristischen "Klack" der Magnetkupplung. Die Motordrehzahl hebt das Motorsteuergerät an, weil es das Signal von der Klimaanlage bekommt. Das sagt erst mal nicht viel. Zusätzlich muss dann der Kühlerlüfter vorne anlaufen und das Innenraum Gebläse mindestens auf Stufe 1 laufen. Ist das alles der Fall kannst du vorne unter der Service Klappe an den zwei Klimaleitungen (Alurohre 1x dünn 1x dick) prüfen. Die dünne Leitung wird warm, die dicke kalt. Falls ja=> Kühlkreislauf in Ordnung, dann liegt der Fehler wahrscheinlich an der Temperaturregelung. Klappensteuerung (Stellmotor, Temperaturklappe verklemmt/Lose) oder eben im Steuergerät oder der Verkabelung.
Schaltet der Kompressor ein und die Temperatur der Aluleitungen ändert sich nicht ist vermutlich der Kompressor defekt.
Schaltet der Kompressor nicht ein, würde ich mich zunächst auf das Relais für Magnetkupplung stürzen (billige Lösung).
Theoretisch kann aber deine Klimaanlage völlig I. O. sein und trotzdem nicht kühlen. Es gibt nämlich einige weitere Faktoren, die den Kompressor abschalten. Beispielsweise eine Motorüberhitzung oder zu niedrige Aussentemperaturen (nur um mal 2 zu nennen). Es reicht, wenn diese gemeldet werden, sie müssen nicht vorliegen und damit kommen einfach viele weitere Komponenten ins Spiel.
Das muss man systematisch prüfen, da kommst du mit Teile tauschen in den Wald.
Wie gesagt ich gehe davon aus, daß die Anlage befüllt und dicht ist.
Jetzt lass das erst mal sacken und dann stehe ich gerne für weitere Fragen zur Verfügung.
ATU wäre jetzt auch nicht der Fehlersucher meiner Wahl in diesem Fall.
Genau weiß ich das beim Smart nicht, aber ich denke das ist wie bei anderen Herstellern:
1. Möglichkeit: der Rahmen (Kappe) ist gesteckt. Heißt der Haken bleibt wie er ist und die "Rundumblende" geht nach unten abzuziehen. Dazu vom Himmel her vorsichtig mit einem Haken aussen am Rand nach unten ziehen. Die Blende ist quasi mit zwei Stiften ausgerüstet die im "Hakenteil" wie ein Spreizdübel funktioniert.
2.Möglichkeit : 45 oder 90 Grad drehen (Bajonettverschluß)
Beschädigungsgefahr,das muß relativ leicht gehen.Ich Tippe eher auf 1.
Vielleicht hilft dir das Bild (links Kappe ab, rechts Kappe dran)
Den Griff würde ich nicht zerlegen, lieber geöffnet blockieren, keine Ahnung wie... Screenshot_20210729_172408_com.google.android.googlequicksearchbox.jpg
Airbag Warnung, nicht ABS-Warnung. Sonst aber völlig korrekt. Der dauerhafte Ausbau des Sitzes müsste zudem noch vom TÜV eingetragen, respektive ausgetragen werden. Schließlich stehen 2 Sitzplätze in der Betriebserlaubnis.
Kauf dir einfach ein Fahrrad, was reinpasst.
(siehe Avatar)
