Beiträge von Blackred
    ...dagegen ein unverschlossenes Auto evtl mit brennender Innenleuchte während des Radwechsels kann eine schwache Batterie schon ganz schön in die Knie zwingen. Wenn dann beim Starten die Spannung unter einen gewissen Wert fällt, nimmt das ESP Steuergerät einen Fehler auf und die Lampe leuchtet um das anzuzeigen.
    Noch ein kleiner Tipp: die Riemenführung wenn möglich vor Demontage mit dem Handy fotografieren. Je nach Anzahl der Rollen/Nebenaggregate hat man nämlich schnell vergessen, wie der Riemen draufgehört. :D
    Vielleicht habe ich morgen mal Lust und schaue nach, ob meine Arbeitsbeschreibung auch definitiv so passt und mache ggf ein paar Bildchen. Nicht, daß smart wieder eine Extrawurst konstruiert hat. :whistling:
    Und noch was: Die Feder im Riemenspanner hat mächtig Zug, da kann man sich schnell die Flossen kaputthauen :!: . Also Vorsicht und vielleicht Handschuhe tragen.
    Am Riemenspanner mit einem Gabelschlüssel (Hebel) ansetzen und dann entgegen der Federkraft die Spannrolle vom Riemen wegbewegen. Dann sollten zwei Bohrungen im Gehäuse deckungsgleich übereinander stehen. Einen geeigneten Dorn in die Bohrungen stecken zur Sicherung des Riemenspanners. Riemen abnehmen und auflegen, Spanndorn entlasten und entfernen.Dazu wieder den Gabelschlüssel entgegen der Feder hebeln. Nach entfernen des Dorn langsam loslassen und fertig.
    Edit: Nicht den Gabelschlüssel loslassen, sondern die Spannrolle in Richtung Riemen. :!::D
    Wie kommst du an Europa Nord?
    Du kannst deine Karten Jederzeit mit SMC (SmartMediaConnect) neu herunterladen und installieren, solange sie in deinem Account angezeigt werden. Mache bitte auf keinen Fall Änderungen an der SD-Karte mit Windows oder einem anderen Programm als SMC. Wenn auf deiner Karte lt.SMC kein Speicherplatz mehr frei ist, gehst du auf die aktuelle Europakarte und wählst installieren. Dann kommt eine Meldung, daß der Speicherplatz nicht reicht und ein Button zur Auswahl von Speicherplatz freigeben(oder Karten löschen oder so ähnlich). Dort wählst du dann die zu entfernenden Karten mit deinstallieren und die Neue mit Installieren. Der Vorgang kann dann je nach Internetverbindung sehr lange dauern. Bei mir mit 100Mbit etwa 20-30-min gesamt.
    Diesen Vorgang kannst du beliebig oft wiederholen, solange deine Karte nur mit SMC bearbeitet wird.
    Immer im Auto SD entfernen drücken und erst nach Bestätigung rausziehen. Dann mit SMC im TomTom Konto anmelden und danach die SD in den Kartenleser am PC stecken. Idealerweise einen internen Kartenleser verwenden, das wurde im Forum schon häufiger empfohlen.
    EDIT:
    Werden zusätzlich noch Systemupdates geliefert/durchgeführt, dauert es extrem lange, bis nach dem scheinbaren vollständigem Hochfahren des Mediasystems die Karten neu eingelesen werden. Dann erscheint :Keine Karten gefunden, obwohl sie ordnungsgemäß drauf sind.
    Edit2: da fällt mir noch ein: Mach die Updates und die Karteninstallation unter freiem Himmel, damit das System nach Hause telefonieren kann.
    Soeben habe ich das Update gemacht. Download etwa 8min (100Mbit-Leitung), Installation auf SD-Karte etwa 15min, Installation im Auto etwa 2 min.
    Ergebnis:
    Ich habe sofort kontrolliert, ob die neue Umgehungsstrasse drauf ist (war bei version 10.11 noch Offroad), passt.
    Die Spracheingabe für Navi-Ziele funktioniert auch wieder, allerdings steht das Land wie bereits vorher schon erwähnt auf Österreich und muß zuerst geändert werden.
    hierzu während der Spracheingabe einfach auf die Flagge tippen und Deutschland auswählen.Wurde glaub ich auch schon beschrieben.
