Moin,
habe nun auf Grund der vielen Hinweise auch meine defekte Lamdasonde Bank 1, alleine gewechselt. Fehler geschlöscht und alles top. Ich habe als Laie etwa 1,15 Stunden gebraucht. Alles kein Hexenwerk. Vielen Dank für alle Schreiber hier.
Moin,
Dieses Serien-Problem ist echt ärgerlich… vor 2
Monaten ist beim 453 90PS meines Vaters die Sonde kaputtgegangen, wurde nach etwas urgieren zumindest auf Kulanz getauscht, weil noch in Garantie (Sonden sind normalerweise ausgeschlossen).
Jetzt beim Auto meiner Mutter, auch 90PS, das selbe Problem, Garantie ist nur vor 3 Monaten abgelaufen… 🤦🏻
Hatte mittlerweile schon jemand Glück mit dem Einbau einer Bosch Sonde? Da muss es ja was passendes geben, ohne jetzt das 3-4 fache bei Smart zahlen zu müssen, was genauso von Bosch oder NGK stammt…
Danke für eure Tipps!
Lanbdasonde vor Kat, also Regelsonde, ist völlig problemlos. Ich musste im März beim Brabus auch wechseln und habe mich für die Delphi entschieden. Das waren EUR 55,12 frei Haus aus der Bucht. Und eine gute Stunde für den Wechsel, weil ja das Heck runter muss.
Früher im 451 saßen NGK die sind krepiert wie Eintagsfliegen. Auch bei mir in meinem 2007er. BOSCH rein und Ruhe...
Heute ... 453 ... die Entwicklung geht weiter. ![]()
Heute hat mein SMART keine Sonde mehr ![]()
Hallo Smarties,
Jetzt hat sich mein Smart auch mit gelber Motor-Kontrollleuchte gemeldet. Laufleistung 80.000 km. 90PS.
Nach dem Auslesen war der Fehler wohl lokalisiert. Die Lambdasonde.
Als erste Maßmahme erst einmal den Fehler gelöscht um zu schauen ob es nur ein Einzelfall war oder wirklich ein Defekt vorliegt und sich die Kontrolllampe wieder meldet.
Nach 6 Tagen Ruhe ist die Motor Kontrollleuchte wieder an.
Erst einmal beim Smartprofi vorbeigefahren. Der hat aber soviel Arbeit vor der Türe stehen das es mindestens noch 2 Wochen dauert bis ich überhaupt einen Termin machen kann.
Zu Smart/ Mercedes selber will ich eigentlich nicht , die Apothekenpreise sehe ich in diesem Fall nicht wirklich ein, weil es ja keine große Sache ist. Die Heckstoßstange muss halt runter.
Vielleicht finde ich ja noch andere Werkstatt-Alternativen.
Denke auch darüber nach die Lambdasonde selber zu tauschen……..
Hat noch jemand einen Tip bezüglich neuer Lambdasonde?
Wenn ich die Posts vorher lese muss man wohl auf Originalware zurückgreifen, Bosch als alternative scheint ja nicht zu funktionieren.
Werde berichten wenn es erledigt ist.
Kannst Du problemlos selbst machen, wenn Du als Rechtshänder keine zwei linken Hände hast. Es gibt hier eine gute Anleitung für das Abnehmen der Heckschürze. Spezialwerkzeuge brauchst Du für die Sonde nicht, wenn Du bereit bist, einen Ringschlüssel mit der Flex vorne mittig zu öffnen.
Und als Sonde habe ich eine von Delphi für 50 Euro genommen. Die war schon mit Montagepaste versehen. Ein knappes Stündchen einschließlich Probefahrt mit nacktem A.....
Was spricht gegen einen Maulschlüssel?
Vermutlich das man nicht im passenden Winkel ansetzen kann?!
