Geht bei mir nicht, das Video.
Liegt an der Weiterleitung durch das Forum.
HIER hab ich das nochmal richtig eingebunden.
Da passiert auch nix ![]()
Der zuletzt gepostete Link funktioniert bei mir. ![]()
Leichten Beschlag von innen hatte ich auch schon mal, ist aber selten. Defroster Stellung an, evtl. Scheibe leicht öffnen und ab und zu mal von innen reinigen hilft aber sofort. Größere Probleme habe ich mit meinem Hyundai i10, der allerdings immer komplett im Freien parkt. Das spielt sicher auch eine Rolle.
.................. vielleicht hilft ein wenig die im Wagen vorzufindenden Bedingungen zu differenzieren.
Das die Scheibe von innen beschlägt mag nicht an den Umstand liegen, dass der Wagen im Innenraum feucht ist.
M.E. liegt es mehr daran, dass die Luft im Innenraum feucht ist. Die Luft hat also eine rel. Feuchte, einen Sättigungsgrad x von xgr./m³ Luft. Das mag in der ersten Betrachtung normal sein. Trockene Luft kommt nur aus einer KKA, und selbst dort besitzt sie eine Restfeuchte (ohne näher darauf eingehen zu wollen).
Kühlt die Scheibe mit der Zeit auf Grund seiner Umgebungstemperatur auf die Temperatur ab, bei der die Innenraum-Lufttemperatur an dessen Taupunkttemperatur abgekühlt wird, kondensiert das Wasser der Innenraumluft an der Grenzfläche der Scheibe.
Nach meinen Erfahrungen sind kondensierte Scheiben regional in ihrer Ausprägung sehr unterschiedlich und seitens daher nicht soooo pauschal zu betrachten, gekoppelt also an der Sorge des Betrachters :).
Sicher, wenn es regnet ist der Sättigungsgrad der Luft bei 100%, entsprechend das x in gr/m³ Luft. Steht das Auto im Luftzug? (hier kühlt ein Wagen, jeder Gegenstand schneller ab), haben die Insassen einen Regenguss abbekommen und saßen demnach mit nasser Kleidung im Wagen? Steht der Wagen an einer Hauswand, dessen verlassene Transmissionswärme die Abkühlung verzögern?
Liegen im Kofferraum feuchte Gegenstände, die in der Nacht als Innenraum Luftbefeuchter fungieren?
Sind großflächigere Regionen im Innenraum von Kondensat befallen (Ablage unter der F-Scheibe, Lenkrad, Konsole etc....)
dann würde ich mir auch Gedanken wegen einer Undichtigkeit machen. Bis dahin aber die Ratschläge der Kollegen hier befolgen und die ohnehin sehr feuchte Wetterlage einmal abwarten und das Verhalten weiter beobachten.
Klimatischen Gruß vom Dominique
Danke für die Danke ![]()
Ihr wisst sicher auch, warum Autoscheiben unter freiem Himmel (Sternenhimmel) vereisen und unter einem Carport nicht?
(ich habe beruflich recht viel mit Thermodynamik, Klimatechnik zu tun (Projektbearbeiter in der Klimatechnologie),
und an Stelle unqualifizierte Fragen zu stellen, kann ich ggf. mal einen qualifizierten Beitrag leisten
Weil sich unter dem Carport die Wärme länger halten kann und dadurch der Taupunkt verschoben ist? Keine Ahnung...
Weil die Wärmeabstrahlung behindert wird durch das Dach. Feste Körper werden kälter als Umgebungsluft und frieren zu, obwohl es an sich noch keine Frosttemperaturen in der Luft hat.
Eben dieser Effekt wird behindert durch das Dach.
Friert es aber richtig und es ist windig, nutzt das Carport auch nix mehr.
Auf Arbeit stelle ich das Auto mit der Front immer mit dem Wind, bei allen anderen ist die Scheibe vereist unter freiem Himmel, bei mit nicht.
Sollte an sich bedeuten, wenn von außen eine Abdeckung gegen vereisen auf die FS gelegt wird, sollte es möglich sein, ihr Beschlagen auch von innen zu verhindern/verzögern.
