Howto: Pioneer Subwoofer an Cool & Media ohne JBL
  • Moin,
    ich kriege vermutlich heute meinen Pioneer Subwoofer TS-WX140DA, da ich auch ein bisschen mehr "Bumms" in meinem Smart haben möchte. Habe das Cool & Media verbaut. Werde den Subwoofer zu 99% oberhalb des Tirefit-Kasten im Beifahrerraum montieren. Da es geschickter ist, die Strom-Kabel zu verlegen, und muss nicht an die Mittelkonsole.
    Möchte mir dazu einen Winkel ausdrucken, der den Subwoofer in der gewünschten Position hält.
    Werde den Umbau mit Fotos auch dokumentieren.
    Ich möchte das Original-Kabel nicht anfassen, und suche nach einem Zwischenstück zwischen Verstärker und Kabelbaum.
    Entweder liegt das an der momenten Hitze, oder bin schlichtweg zu doof, sowas zu finden.
    Ich bräuchte ja einen Stecker an einem Ende und eine Buchse am anderen Ende.
    Kann mir jemand einen Tip geben, nach was ich suchen soll?
    Grüsse und frohes Schwitzen
  • Was Du suchst, nennt sich Adapterkabel mit High / Low - Wandler. Auf die Schnelle habe ich auch keinen für den Smart 453 mit Media System gefunden. Wenn Du weitersuchst, schau auch unter Renault R-Link. Gefunden habe ich eben nur Plug & Play High-Low Wandler für Renault, Dacia, Nissan, Mercedes & O
  • Das kommt auf den Sub an. Ich habe mir die technischen Daten nicht durchgelesen. Wenn er einen eigenen Wandlereingang besitzt, brauchst Du den natürlich nicht separat. Da es sich aber um einen nicht genormten Hersteller-Kabelbaum handelt, wird es schwierig. Die Stecker sind beim schnellen Ali zu bekommen. Vielleicht findest Du dort das Ganze auch in 1:1 verkabelt.
  • Hat dein Cool & Media einen Bassausgang, denn der Subwoofer braucht ja Kraft.
    Ein aktiver Subwoofer hat einen eigenen Verstärker und eine eigene Weiche bzw. Filter. Der braucht nur das komplette Signal zur Aufbereitung.
  • So habe zwei Kabelsätze bei Ali gefunden, der eine hat den Stecker und der andere eine Buchse... habe sonst nichts passendes gefunden. Sobald sie da, sind richtig umpinnen und fertig konfektionieren. ^^
    Smart 453 Cabrio Passion ( 90PS / BJ.2016 )
    Einmal editiert, zuletzt von Macdaddy ()
