Würde mich auch interessieren. Ansonsten müsste ich zur Werkstatt.
Zusatzarbeiten Service Kühlwasserwechsel
- Kieler
Moin zusammen,
den KüWa-Wechsel immer mit kaltem Fahrzeug durchführen, so besteht keine Verbrühungsgefahr!
Hierzu wird das Kühlwasser über die zwei Leitungen (Vor+Rücklauf vom/zum Motor) am Unterboden Vorderachse abgelassen. Beim Turbomotor kann man das über die zwei dünneren Leitungen vom/zum Ladeluftkühler machen. Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen, Schlauchklemmen öffnen und Schläuche hintereinander von der Kunststoffunterbodenleitung abziehen und jeweils das Kühlwasser in einen geeigneten Eimer ablassen. Die beiden Verbindungen wieder zusammenbauen.
Dann die Kappe vom Entlüfterschlauch (ist hinter dem Ausgleichsbehälter beim Bremskraftverstärker) abschrauben und Kühlwasser in der Ausgleichsbehälter einfüllen, so lange bis sich nichts mehr entleert und der Füllstand max. ist. Danach muss man noch die Entlüftungsschraube (alle Motoren) und beim Turbo noch zusätzlich den Entlüftungsstutzen finden. Der Entlüftungsstutzen ist beim Turbo als Zwischenstück im KüWa-Schlauch beim Ladeluftkühler verbaut. Die Entlüftungsschraube (Plastik) findet man am Motorblock links unterhalb der Drosselklappe.
Entlüftungskappe (nur Turbo) abschrauben und die Entlüftungsschraube ca. 2 Umdrehungen öffnen und Kühlwasser einfüllen, bis KüWa an den jeweiligen Entlüftungsstellen austritt. Dann alle Kappen/Schrauben wieder schließen und Ausgleichsbehälter bis max. (oder etwas drüber wegen Luft im System) auffüllen und mit Deckel verschließen.
Motor warmlaufen lassen bis Lüfter anläuft. Danach abstellen und die Entlüftungsprozedur wiederholen. Das Ganze so lange bis keine Luft mehr austritt!
Achtung: Bei heißem Motor nur langsam den Deckel des Ausgleichsbehälters öffnen. Verbrühungsgefahr!
Endkontrolle Füllstand KüWa.
Das sollte es gewesen sein. Und alles natürlich ohne Gewähr! Viel Erfolg.
Hello.
For me, normal to change all fluids when buying used. Also 50 other "items" to establish a base line.
Had the coolant changed by the MB dealer in December '22.
Very long horizontal hoses ( Radiator front / Engine rear ) and being new to 453, was worried about trapped air.
They have the tools to do this properly. Did notice they disconnected the lines under the body about half way to drain and I guess refill.
IIRC 10.5 Lts when diluted.
Coolant used see photo's.
Also had them flush and refill the brake fluid.
Enjoy the drive
Cheers
Moin. Ich habe mir gerade einen 453 Fortwo Cabrio zugelegt. Bj 2019, 30000 km und da möchte ich auch das Kühlmittel wechseln. Für das aktuelle Mittel ist ja laut MB 325.7 notwendig, das sich aber nicht mit den älteren Mitteln verträgt. Nun werde ich das in der Bedienungsanleitung angegebene 325.6 nutzen, da noch die erste Befüllung im Fahrzeug ist und es so wohl keine Probleme geben wird. Hat das so schon jemand im Forum praktiziert? Wechseln werde ich es nach der Videoanleitung aus den USA. Wenn dann noch Reste im System sein sollten ist es ja kein Problem.
Hi, Empfehlung für Reste im System -> mit Wasser das System durchspülen.
Ich habe mein grünes Kühlmittel im Smart EQ gegen Glysantian G40 getauscht. Ich habe erst das alte Kühlmittel aus dem Behälter gesaugt, dann das fertige G40 Gemisch wieder eingefüllt. Den Rückschlauch habe ich in einen Behälter geleitet. Auto eingeschaltet und direkt lief die Wasserpumpe an. Ich habe dann peinlichst genau drauf geachtet, dass der Behälter immer ausreichend mit G40 befüllt blieb. Nach ca. 7 Litern kam nur noch das rote G40 aus dem Rücklauf raus. Dann Rücklaufschlauch wieder am Behälter anbringen und fertig.
Wo ist diese Videoanleitung usa? danke!!!!!!!!!
