Startprobleme 90PS Motor orgelt lange
  • Hallo Zusammen
    mein Smart orgelt sporadisch lange beim starten.
    Mal tritt es direkt bei Kaltstart, mal 30 Minuten nach dem abstellen auf. Manchmal aber auch nicht. Ob es draußen kalt oder warm ist, interessiert ihn auch nicht.
    Absolut keine Muster zu erkennen.
    Der Anlasser dreht wunderbar und hat power.
    Nur dass er manchmal direkt nach 3 Umdrehungen zündet und manchmal mehr als 10 braucht.
    Batterie neu
    Kurbelwellensensor neu
    Nockenwellensensor neu
    Magnetventil neu
    Zündkerzen neu
    Lambda vor Kat neu
    Einspritzventile im Ultraschall gereinigt
    Ich kann es nicht eingrenzen
    Auch die ganzen Forenberichte helfen mir nicht weiter. Und wenn jemand das selbe Problem hatte, wurde die Lösung nicht genannt.
    Jemand noch eine Idee?
  • Du hast ja eine Menge erneuert - auch meine Favoriten für das Thema.
    Eine weitere Möglichkeit wäre die Regelung des Kraftstoffdruckes. Die Ventile altern natürlich auch. Wird der Druck nicht mehr aufrecht erhalten, dauert der Startvorgang länger. Bei heißem Motor begünstigt abfallender Druck zudem Dampfblasenbildung.
    Ein sporadisch hängendes AGR-Ventil sollte wenigstens einen P-Fehlercode auswerfen.
  • Tankst du E10? Dann teste mal, ob es mit E5 auch auftritt. (Bin kein E10 Gegner!)
    Unser Smart Cabrio 0,9 aus 07/2017: Twinmatic, Lederpolster, Sleek-Style, Cool& Media- u. Komfort-Paket, JBL Soundsystem, u.a.
  • E10 vs. E5 ist "Banane" .
    Achte beim Starten mal auf die Benzinpumpe und reiß nicht gleich den Schlüssel durch. Gib der Pumpe 2-3 Sekunden, wie startet der Motor dann ?
    Zusammenhänge erkennbar ?
  • Ne tanke ganz normal. Hatte auch Benzin Systemreiniger und co drin, keine Besserung.
    Kraftstoff liegt bis oben am Rail an. Druck scheint da zu sein, da es beim abziehen der Leitung spitzt.
    Kraftstoffdruck und Rückschlagventil macht ja alles die Pumpe im Tank. Beim ForTwo muss man den Tank dafür von unten ablassen laut WIS.
    Als ich gestern die Einspritzventile draußen hatte und den ganzen überschüssigen Sprit aus dem Rail abfangen musste, hatte ich es ja danach quasi leer und voller Luft wieder eingebaut. Und siehe da, selbst dann sprang er mit 3 Umdrehungen sofort an.
    Also völlig unabhängig von der Sprit Thematik.
    Pumpe arbeitet ja auch hörbar bei Zündung und nach dem Start läuft ja alles super.
    Ansonsten gerade mal Drosselklappe freigelegt, sah ok aus. Hab sie trotzdem kurz gereinigt.
    Zündkerzen passen auch.
    Es muss irgendeine einmalig relevante Sache beim Startvorgang sein. Wäre der Fehler dauerhaft, würde es sich ja beim Motorlauf auch bemerkbar machen.
  • Guten Abend,
    spontan auffällig ist ja "nur" der Zähler Klopfgrenze von Zylinder 3. zu den beiden anderen.
    Ich weiß allerdings nicht, ob die Klopfregelung auch beim Startverhalten eine Rolle spielt und ob das mit Deinem Problem zusammenhängt.
    LG Kristian
    Standard EQ fortwo 03/21, monochrome, Cool&Audio, 22kW-Lader
