12V Batterie lädt nicht
  • Auf wie viel Ampere steht die Heidelberg ? Ohne Antworten kann man nicht helfen.
    Ebenso, wie willst du PE und N auf Potential prüfen ? Soooo einfach wie du es dir vorstellst ist es nicht......
  • PE/N Potential sorgt gerne dafür dass die Renno Technik aussteigt.
    Anderen Wagen an der WB testen - ohne Renno Technik - was dann ? Mal den Nachbarn oder den Kollegen fragen ?
    Etwas Bastelarbeit:
    An der WB von einer Phase Last ziehen (bspw. Heizlüfter 2KW) , dann Spannung N gegen Erde Messen.
    GGf. zweites N und Erde mit Kabeltrommel aus dem Haus holen. Jetzt N an der WB gegen N aus der Kabeltrommel messen. Gern auch Erde.
    Ich kann mich an einen Fall erinnern da lag bei Last 10V oder mehr auf N an bei jemandem an, dann lädt eine ZOE Technik natürlich nicht.
    Im Extremfall misst du sogar einen nennenswerten Widerstand zwischen N und PE an/in der WB. Der ist aber relativ zu sehen, ja nach Länge der Zuleitung.
    Damit kannst du ja mal anfangen - obwohl diese Ohmsche Messung ist nicht aussagekräftig, es sei denn der Elektriker hat dermaßen heftig gepfuscht und das N im Verteiler nicht oder nicht richtig angezogen hat.
    Ne lose N Klemme kann sogar am Zähler vorkommen ! Hatte ich mal, wunderte mich warum einer meiner PV Wechselrichter öfter zickte.
    Deinen Toaster oder die Waschmaschine interessiert das nicht.
