Beiträge von Plontine
    Walter21 hatte ich schon mittels Stromlaufplan beraten, und ich stelle meine Ideen hier vor. Damit nicht jeder sich alles neu überlegen muss. Codierungen wurden übrigens überprüft und scheinen ok. Weil Abblendlicht und Lichthupe funktionieren, darf ich einen Fehler im Scheinwerferkabelbaum und Plontines Box ausschließen.
    Im Stromlaufplan ist der Hebelschalter der Kasten mit S4. Da dran gibt es Anschlüsse mit Namen, die ich hier aufzähle. Es ist Englisch im Original und meine Übersetzung ist etwas vereinfacht:
    MAM : Masse
    BPA2 : Sicherung Schaltkreis 30
    BP75 : Sicherung Schaltkreis 30, Alarm
    161A : Lichtschalter Stellung 0
    L : Lichtschalter Stellung Standlicht
    C : Lichtschalter Stellung Abblendlicht
    161B : Lichtschalter Stellung Auto
    161C : Fernlicht
    R : Plusspannung für Licht
    64S : Blinker rechts
    64T : Blinker links
    67C : Hupe
    8H : Nebelscheinwerfer
    9B : Nebelschlussleuchte
    Es gibt also im Hebelschalter nur einen Steckerpin für Fernlicht. Und wenn Lichthupe funktioniert, würde ich sagen, bleiben drei Fehlerquellen.
    1. Der (neue) Hebelschalter ist defekt. In Stellung Lichthupe macht er korrekt Kontakt zum Anschluss 161C, in Stellung Fernlicht aber nicht. Ich würde das im ausgebauten aber angesteckten Zustand nachmessen mit Voltmeter. Bei Lichthupe und bei Fernlicht sollte zwischen den Anschlüssen Masse und 161C (Pin 6) eine Spannung von rund 12 V sein, ansonsten rund 0 V.
    2. Der Kabelbaum vom Hebelschalter ist defekt. Vom Anschluss 161C gehen ja offenbar zwei Leitungen weg, zu zwei SAM-Steuergeräten N10/10 und N10/11. Eine der beiden Leitungen könnte eine Unterbrechung oder einen Wackelkontakt haben. Ebenso könnte es sein, dass eine der Versorgungszuleitungen BPA2, BP75 oder R eine Unterbrechung oder einen Wackelkontakt haben.
    3. Eine der beiden SAM-Units ist defekt. Wenn an beiden N10/10 und N10/11 das Signal 161C ankommt, dann sind wohl weder Schalter noch Kabelbaum defekt.
    Leider wohnt er eine halbe Tagesreise entfernt und da können wir nur schwerlich am Objekt debuggen.
    Viele Grüße
    Plontine
    Gib Wasserpumpe in die Suchmaske ein und du erhälst Ergebnisse. Es gibt Hinweise darauf, dass eine mechanische Wasserpumpe am Motor sitzt oder eine elektrische Wasserpumpe vorne unter dem Fahrzeugboden. Möglicherweise gibt es auch beide, getrennt für Hochtemperatur- und Niedertemperaturkreislauf.
    Vielleicht geht das Kühlwasser zum Auspuff raus oder landet in der Ölwanne (Zylinderkopfdichtung kaputt).
    zu Beitrag #762
    Ich hab grad einen anderen Thread entdeckt, der das Thema behandelt und Stand Jan. 2025 aktuelle Neuigkeiten liefert:
    Hallo Garfield38,
    es ist bedauerlich und verwunderlich, dass es dich schon wieder so hart trifft. Eigentlich gehört dies Thema ja in die Rubrik MOPF-LED-Rückleuchten, aber sei's drum.
    Ein Blick in die elektrischen Schaltbilder des Smart verrät mir:
    Die hinteren Blinker werden vom Fahrzeugsteuergerät mit der Schaltbildposition N10/10 gesteuert. Sie gehen dort an den Stecker P1 Pin 5 (links) und Pin 12 (rechts). Augenscheinlich hängen an diesen Pins nur die hinteren Blinker, nicht die Seiten- und nicht die vorderen Blinker.
    Das Rückfahrlicht links und rechts geht gemeinsam an Steuergerät N10/10 Stecker S1 Pin 40.
    Das Bremslicht links und rechts und das obere Bremslicht geht gemeinsam an Steuergerät N10/11 Stecker P2 Pin 6.
    Das Nebelschlusslicht links und rechts geht gemeinsam an Steuergerät N10/11 Stecker P2 Pin 4.
    Das Rücklicht/Standlicht links und rechts geht gemeinsam an Steuergerät N10/11 Stecker S2 Pin 11.
    In meinem Smart ist
    Steuergerät N10/10, Bezeichnung Center SAM-M, Teilenummer 453 901 16 01, Hersteller JCAE
    Steuergerät N10/11, Bezeichnung Driver SAM-F, Teilenummer 453 901 06 01, Hersteller LEAR
    Laut dem XENTRY-Protokoll, das du mir am 6.12.23 geschickt hattest, galt für deinen Smart:
    Steuergerät N10/10, Bezeichnung Center SAM-M, Teilenummer 453 901 98 00, Hersteller JCAE
    N10/10 befindet sich vor der Mittelkonsole etwa unterhalb der Klimaschalter.
    N10/11 befindet sich im Fahrerfußraum links neben der Lenksäule.
    Auch ich habe seit Jahren das TFL für Rückleuchten immer an und es gab bisher keine negativen Auswirkungen. Man könnte ja auch täglich mit Abblendlicht fahren und dennoch darf hinten nichts ausfallen.
    Meine Aufzeichnungen früherer Unterhaltungen geben nicht her, welches Steuergerät damals bei dir ersetzt wurde. Ich vermute, es war N10/11.
    Und etwas fällt mir heute auf. Damals meldete XENTRY einen Fehlereintrag für Funktionsstörung/Kurzschluss an deinem Frontwischermotor, der auch von N10/11 gesteuert wird. Vielleicht kann es sein, dass der Wischermotor schwergängig ist, zuviel Strom zieht und dadurch langfristig die Elektronik "durchbrennt".
    Soviel erstmal. Gruß
    Plontine
    In eigener Sache:
    Nach Entwicklung, Bau und Vertrieb von über 50 Stück Plontines Tagfahrlicht-Zusatzsteuergerät für MOPF-LED-Scheinwerfer in den Jahren 2021 bis 2025 habe ich beschlossen, meine Bauaktivitäten deutlich herunter zu fahren. Ich werde also keine Geräte mehr in preisgünstiger Kleinserie und für schnelle Lieferbarkeit auf Vorrat produzieren. Mein Lagerbestand ist ausverkauft.
    In den vergangenen 5 Jahren habe ich mehrere Tausend Freizeitstunden in dies Projekt investiert. Nun warten noch andere, auch liegengebliebene Aufgaben auf mich.
    Im Einzelfall wird es jedoch möglich sein, noch mal ein Einzelgerät aufzubauen. Ich rechne dann jedoch mit verlängerter Lieferzeit und auch höheren Kosten, weil z. B. abgekündigte Bauteile ersetzt werden müssen, Megenrabatte wegfallen oder Komponenten gar nicht als Einzelstückzahl am Markt erhältlich sind. Bei Interesse gerne per PN anfragen.
    Service und Support für bereits ausgelieferte Geräte bleibt natürlich weiterhin bestehen.
    Viele Grüße
    Plontine
    8. Dez. 2025
    Pinbelegung Voll-LED-Scheinwerfer z. B. hier:
