Klimaanlage kühlt (wohl) nur auf Stellung LOW
  • Moin!
    Seit ein paar Tagen fällt mir auf, dass meine Klimaanlage nur in Stellung LOW merkbar kühlt, dann aber durchaus kräftig. In Stellung 18° direkt daneben scheint es mir bei vorhin 30°, als würde nur sehr schwach oder garnicht gekühlte Luft aus den Düsen können. Sie steht sonst auf Automatik, also keine spezielle Einstellung, Düsen sind alle offen. Sieht mir nach einem verwirrten/defekten Sensor aus, der auf LOW ignoriert wird. Ist das evtl. ein bekanntes Problem? Hier im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Ich würde mal mein DDT4ALL anschließen, aber vielleicht hat ja so schon jemand einen Hinweis…
  • Ich habe sie in meinem EQ auch auf Auto mit A/C und auf 18 Grad eingestellt. Das passt eigentlich perfekt. Hast Du Eco an oder aus? Mit ist aufgefallen, dass sie, wenn der Wagen auf Eco läuft, nicht die volle Leistung bringt.
  • vielleicht ist das beim EQ anders, weil dessen Klimaanlage prinzipiell etwas anders aufgebaut sein muss. Die Klimaanlage steht bei mir auf Auto, der "Fahrmodus" steht eigentlich immer auf "S" (und nicht "E" wie Eco, falls du das meintest). Ich hätte nur erwartet, dass bei einer Außentemperatur von 30° bei einer Einstellung auf 18° schon ziemlich stark gekühlt werden sollte. Bei LOW gehts ja auch...
  • Ein verstopfter Innenraumfilter sorgt für wenig Luftdurchsatz und damit für schlechte Kühlleistung bei niedriger Gebläsestufe. Bei Low läuft das Gebläse voll und deshalb kühlt es ein bisschen.
    Eine weitere Möglichkeit wäre eine zu geringe Füllmenge der Klimaanlage .Das kann nur ein Fachbetrieb prüfen.
    Die Luft wird bei AC an immer gleich weit heruntergekühlt (ca. 4 Grad Celsius) und im Nachgang wieder auf die Wunschtemperatur erwärmt.
    Thomas 😁
  • ah, ok. Dann wäre der nächste Versuch, einmal in der 18°-Stellung die Lüftung auf voll zu stellen. Den Innenraumfilter sehe ich mir auch mal an. Meine Theorie war ja, dass ein fehlerhafter Sensor dafür sorgt, dass zu viel warme Luft hinzugemischt wird. Aber wenn das ein bekanntes Problem wäre, hätte es wohl jemand hier gesagt.
  • ELK
    Ich bin bei dir mit deiner Vermutung.
    Ev. hat der Thermosensor einen Defekt.
    "Low" würde ich als "stupide" volle Leistung interpretieren mit der Umgehung der Klimautomatik.
  • mit DDT4ALL konnte ich herausfinden, dass die Innentemperatur 62,3° beträgt... und dass "open circuit" auf true steht. Also Sensor kaputt oder Kabel ab.
    Hier:
    Innentemperatursensor
    habe ich gesehen, dass der Sensor wohl beim Rückspiegel hängt. Obwohl ich ihn eher im Klimabedienteil vermutet hätte... Naja, ich schaue mal...
  • Am Immenspiegel?
    Weil am Außenspiegel hängt ja der für die Außentemperatur.
  • Ist ein Immenspiegel ein Rückspiegel für Bienen? (Spaß)
    Vielleicht werden manche Begriffe regional unterschiedlich verwendet? Rückspiegel ist für mich der Innenspiegel, die anderen nenne ich Außenspiegel (obwohl es natürlich auch Rückspiegel sind…).
    Der Sensor befindet sich in dem größeren Teil der Abdeckung vom inneren Rückspiegel, dort wo auch der Regensensor hängt. Ersatzteil ist bestellt (ebay…), mal sehen, ob es das war…
