Waschwasserdüsen einstellen
  • Ja Timo, funktionieren tut das schon, nur leider waschen sie im Stand das Dach und ab 70 km/h nur noch das untere Drittel der Scheibe....
    Blackred: Düsen am Arm bekommst du auch beim Stern, aber die werden wahrscheinlich ein Vermögen kosten
    Willst du nochmal arm sein? Wenn man da nicht den ganzen Arm kaufen muß, vielleicht eine Option. ^^
    Klein T. 😁
    42 Coupe prime 66kw twinamic
  • Nö bei meinem wie gesagt nicht. Dann hatte ich wohl Glück ;)
    Vielleicht habe ich sie aber auch nur bei entsprechend Fahrtwind benutzt, und nie im Stand ?(
    Das weiß ich garnicht :D
    E 300 de T-Modell
    Golf 7
  • Ob Smart bei meinem Knuffigen die Dinger eingestellt oder ausgetauscht hat weiß ich nicht. Jedenfalls funktionieren sie jetzt.
  • Dennoch interessieren mich Eure Erfahrungen, wie Ihr im Winterdreck die Scheibe klar bekommt während der Fahrt.
    Sorry ich bewege den Hebel für "Wasser Marsch" und dann läuft das.
    Ich befreie gelegentlich meine Frontscheibe von diversen Rückständen mit Bremsenreiniger und dann läuft alles ohne zu rubbeln.
    Frische Wischer sind auch immer Gold wert.
    Ich wische in jeder Fahrsituation.
  • Warum es bei scheinbar bei den Meisten nicht gut "Wasch-Wischt", entspricht ja auch meinen Erfahrungen. Warum Einige mit der Waschleistung zufrieden sind, kann ich nicht beurteilen. Eventuell gibt es ja doch feine Unterschiede bei den Düsen.
    Es scheint aber so, dass ich als Einziger mit der "Lupe" dran war ;) . Zahntechniker müssen immer alles genau ansehen :) . Deshalb kann ich auch sagen, dass die neuen Düsen nicht beide identisch sind. Eine Düse hat kleine "Fahnen" vom Spritzguß, die sich nur entfernen lassen, wenn man auch der Umgebung Schaden zufügt. Dementsprechend ist das Sprühergebnis schlecht. Mit den Metallkugel-Düsen gab es nie Probleme.
    Mit meinen alten Düsen .... und jetzt auch mit den Neuen, ist kein gutes Ergebnis möglich. Glaubt mir, ich bin sehr weit von gestern und kenne mich etwas aus.
    Ich werde aber auch noch mit der Fotolinse dran gehen, um Bilder zu machen und zu posten: Vom nackten Ausschnitt im Service-Deckel, von den alten zermurksten Düsen, von den Düsen des Renault Megane ... und von einer möglichen Lösung des Problems.
    Gruß, Hartmut
    ForFour 453 0,9, 90 PS, geschaltet.
    Honda CB 750 Seven Fifty.
    Einmal editiert, zuletzt von Hartmut ()
  • Du redest von „zermurkst“. Wurde er so ausgeliefert oder war es nachdem du daran rumgewerkelt hast?
    Aber ich bin eh raus, hab keine Ahnung, zu jung :D;)
    Aber eines noch: zumindest weiß ich das man sie nicht über die Öffnung einstellt, sondern an der Seite. Siehe Beitrag 2 in diesem Thread. Das würde nämlich erklären weshabl deine „vermurkst“ sind.
    Ich hoffe, man hat die Einstellmöglichkeit nicht geändert inzwischen. Ansonsten einfach ignorieren :thumbup:
    E 300 de T-Modell
    Golf 7
  • Ich habe sie zermurkst. An einer Seite ist ein Schlitz, um einen Schraubendreher anzusetzen. Zum Einstellen sollten sich die Düsen damit drehen lassen, was bei meinen alten nicht ging.
    Die Neuen waren gangbar, hatten aber die "Pressfahnen". Dadurch ist das "Spritzbild" miserabel. Viel Geld für schlechte Qualität. Ok, ich habe die Pressfahnen entfernen können, ... habe aber auch das passende Feinwerkzeug dafür ... ;) und eine Lupe.
    Gruß, Hartmut
    Hier sind die ersten Fotos. Leider vergaß ich die Maße für den Ausschnitt zu messen (wird nachgereicht). Von innen gesehen ist der Platz sehr eng für senkrechte Schlauchanschlüsse, weil bei geschlossener Haube gleich das Gestänge vom Scheibenwischer stört. Das Bild zeigt auch nach hinten wenig Platz für einen Schlauchanschluß. Es geht also nur ein seitlicher Anschluß, was die Suche nach einer Alternative sehr einengt. Aber, wie geschrieben, scheinen die Düsen von Ranault Megane I oder Scenic, anpassungsfähig zu sein. Ich werde berichten.
    Das Foto von den zermuksten Teilen zeigt die zerstörung der Schlitze, wenn sich die Düsen schwer, oder garnicht verdrehen lassen.
    Gruß, Hartmut
