Wartungsintervall für Getriebeöl und Keilriemen
  • Moin zusammen,
    ich kann nichts finden zum Wartungsintervall für das Getriebeöl des Automatikgetriebes und zum Keilriemen.
    Mein Smart ist auf 11/2017 - hat mittlerweile knapp 90.000km runter und hat meines Wissens nach noch das erste Getriebeöl und auch den ersten Riemen.
    Zeit zum Wechseln?
    Großer Service ist nächsten Monat dran.
    Grüße
    Kieler
  • Getriebeöl ist "logisch betrachtet" fällig. Riemen kann, muss nicht, = Sichtprüfung.
    Beim G-Öl wird immer gerne "Lebensdauerfüllung" erwähnt, (Schaltgetriebe) was aus meiner Sicht aber Blödsinn ist.
    9 Jahre und 90Tkm - da kann man gerne mal diese Pfütze für Peanuts ersetzen wenn man dem Getrieb was Gutes tun will.
  • Ich habe den ersten Riemen wegen Zwitschergeräuschen bei niedrigen Temperaturen nach etwa 4 Jahren rausgeworfen (nur Riemen, keine Rollen/Spanner). Diesen Winter hat mich der Riemen wieder mit Geräuschen genervt, deshalb habe ich ihn beim 10-Jahres-Service bei 147tkm zum zweiten Mal rauswerfen lassen. Diesmal als Set (auf Empfehlung des Freundlichen) mit Riemenspanner und Rollen.
    Was ich damit sagen will: Du hörst ihn bei niedrigen Aussentemperaturen und kaltem Motor, dann raus damit, ansonsten Sichtprüfung auf Rissbildung.
    Thomas 😁
  • Lebenszeitfüllung als Begriff kann man auch sarkastisch sehen, denn wenn sich das Getriebe mit 50.000 km verabschiedet ist alles in Ordnung, wenn es 300.000 km hält auch. Keine Aussagekraft. Kann solange drin bleiben, bis das Getriebe hin ist. ;)
    Ich habe beim Brabus erst bei 70.000 km gewechselt, weil er ja keine Ölbadkupplungen hat und keinen Abrieb im Öl. Hätte ich schon früher machen sollen. Nach dem Wechsel war das Getriebe deutlich leiser bei den mechanischen Geräuschen. Es gibt dazu auch einen Thread mit Fotos. Für den Wechsel muss der Smart einfach nur gerade stehen. Es ist alles erreichbar.
  • Sehe ich auch wie meine Vorredner,
    Getriebeöl altert nun mal....
    Und schert, d.h. es wird mit der Zeit dünner, daher auch mehr mechanische Geräusche nach langer Laufzeit.
  • Moin. Ich habe auch gerade das DSG Öl gewechselt. 66kw, 32000km, 07.2019 und als Cabrio.
    Ist ohne Hebebühne in gut 30 Minuten erledigt. Ein Tip den ich hier im Forum gelesen habe. Erst die Einfüllschraube lösen. Falls sich diese nicht lösen lässt und man das Öl schon abgelassen hat, hat man ein Problem. Bei mir war diese tatsächlich ziemlich fest und konnte nur vorsichtig mit einer Zange gelöst werden.
  • Hab mein Getriebe Öl auch gewechselt am Wochenende. 07.2019 EZ 66kw Coupe 31000km - allerdings mit Leistungsoptimierung, AGA und Sport Luftfilter. Bei mir kamen 1.7L Castrol Transmax Manual FE 75W rein.
    Hätte nicht gedacht das es so einen großen Unterschied macht! Schaltet wieder viel geschmeidiger und verhält sich wieder ruckelfrei im Stadt Verkehr. :thumbsup:
    453 Brabus Xklusiv Coupe
    Bilstein B14 / Fox AGA / 18 Zoll TEC GT-EVO (Sommer) / 17 Zoll Lorinser Speedy (Winter)
    CSR Frontlippe-Seitenschweller-Heckspoiler-Scheinwerferblenden / Vland Heckleuchten / LED Nebelscheinwerfer
    ARS DSP-Subwoofer-Hochtöner Upgrade / Navirider 10.25 Zoll Display
